ich habe mich bereits als neuer Eigentümer eines FIAT 280 WoMos des Typs DETHLEFFS GLOBETROTTER mit Alkoven geoutet.
Das Fahrzeug ist Bj. 1987 und stammt aus I. Hand. Ist ca. 85.000 km gelaufen und hat noch keinen Winter gesehen. Reines Sommerfahrzeug.
Das folglich im Mai 2017 beim übernächsten TÜV ein Gutachten nach § 23 StVZO bekommen kann, weil es sich total im Original-Zustand befindet.
Im Innenraum / Wohnkabine gibt es einen separaten 12 V DC-Stromkreis, der von einer eigenen Batterie gespeist wird. Die im Fahrbetrieb geladen wird.
Für die Beleuchtung des Wohnraums sind 5 Stck. 12 V DC Autobirnen verbaut, mit dem üblichen Bajonett-Sockel BA 15 s. Plus entsprechende Birne im Waschraum / Bad.
Der Stromverbrauch dieser "Glühlampen" ist entsprechend hoch bei relativ geringer Lichtausbeute. "Glühlampen" verbrennen viel Energie für die Wärmeproduktion.
Daher habe ich sofort daran gedacht, die Glühlampen gegen stromsparende LED-Lampen bzw. gegen Energiesparlampen auszutauschen.
Bestellt habe ich zuerst 5 Stck. 12 V DC LED-Lampen mit passendem Sockel BA 15 S.
Typ 68 LED SMD Bremslicht Ba15s Lampe Birne Blinker 12V.
Preis 2,48 € pro Stck. inkl. AIRMAIL-Versand aus der VR China.
Verkäufer ist ama ZODE, ein Kooperationspartner von amazon, der äußerst zuverlässig ist. Ich vermute, dass alibaba.com hinter ama ZODE steckt. Versanddauer ist stets ca. 14 Tage. Die Päckchen von ama ZODE sind immer "zollamtlich" befreit und werden von der Post gebracht.
Hier die Fundstelle bei amazon:
Die LED-Lampen haben nach der Installation im Wohnraum des WoMos nicht funktioniert. Erst wusste ich nicht, warum. Dann habe ich meinen Stromprüfer ausgepackt und den Strom geprüft. Alle Lampenfassungen BA 15 S hatten unten am eigentlichen PlusPol Minus anliegen. Das war kein Problem bei den Glühlampen. Bei den LED-Lampen war das ein NoGo. Nachdem ich die Zuleitungen der 5 Stck. BA 15 S - Fassungen so ausgelegt hatte, dass Plus am PlusPol anliegt, funktionierten alle LED-Lampen.
Das Licht der vorbezeichneten LED-Lampen ist sehr viel heller als das der Glühlampen. Es ist auch sehr viel weisser. So gesehen hat sich der Tausch bestens bewährt. Mein WoMo ist jetzt innen taghell bei relativ niedrigem Stromverbrauch. Viel heller als vorher mit den schummrigen Glühlampen.
Der Nachteil der LED-Lampen ist aber das grelle Licht und die Tatsache, dass man nicht direkt ins Licht reinschauen kann / sollte.
Daher habe ich über eine zweite Lösung mit Warmlicht-Energiesparlampen nachgedacht und mir zuerst 5 Stck. Adapter BA15 S auf E14 (LA-ZKC-A15S14) über ebay.de bestellt. Preis pro Stck. 1,05 € plus Versandkosten von 4,95 €. Hier der link:
http://www.ebay.de/itm/1214621999…K%3AMEBIDX%3AIT
Danach habe ich über ebay.de 5 Stück 9Watt 12Volt Solar Camping Photovoltaik 2700K Gleichstrom DC 12V 9W E14 (Energiesparlampen) bestellt. Mein Preis war pro Stck. 3,84 €, zusammen also 19,20 € plus 4,38 € Versandkosten.
Hier der link mit anderen (höheren) Preisen:
http://www.ebay.de/itm/1512201526…K%3AMEBIDX%3AIT
Die BA 15 S - Adapter sollte man vor der Montage der E 14 - Energiesparlampen montieren und relativ fest anziehen. Und erst dann montieren.
Natürlich sind die Energiesparlampen eigentlich für die vorhandenen Leuchten viel zu groß. Das hat aber den Vorteil, dass alles Licht, das erzeugt wird, in den Raum strahlt !!
Das Licht der Energiesparlampen ist herrlich "warmherzig" und verströmt ein total positives Flair. So dass ich nur noch zum Kochen eine LED-Lampe verbaut habe.
Das ist meine Geschichte vom Umbau des alten Systems mit Glühbirnen auf neue Systeme mit LED-Lampen und Energiesparlampen.
Inzwischen habe ich erfahren, dass häufig in WoMos die Stromleitungen in Bezug auf Plus und Minus nicht konsequent verlegt wurden, weil es bei Glühlampen keine Rolle gespielt hat.
Soviel zu meinen Problemchen bei der Umrüstung in Sachen Licht ...
Grüße vom Mainzer Lerchenberg
Nik
