Hallo, liebe Selbstausbauer im durchwachsenen Sommer 2013! Dies sollte eine Frage an die Kenner der Strommaterie sein...
Prinzipiell soll ja 12 Volt und 230 Volt getrennt verlegt werden... Soweit klar (dass man nicht auf einmal einen 230V-Anschluss mit einem "harmloseren" 12V-Anschluss verwechselt).
Nun möchte ich den Strom gerne oben entlang der Decke verlegen, denn Wasser und Strom vertragen sich selten, Strom fällt aber nicht zum Boden (Wasser schon)...
An einer Stelle muss ich dann mit meinen Kabeln den Mitteldurchgang kreuzen, dort soll auch eine Schiebetür den vorderen Badbereich abtrennen. Dort wollte ich mit einem Kabelkanal von einer Seite zur anderen. Es gibt zweikanälige Kabelkanäle, aber nicht in der von mir gesuchten Grösse, die sind alle so hoch auftragend dass man sich da den Kopf dran stossen wird. Der Kabelkanal soll gleichzeitig die Rollen der Schiebetür abdecken (etwas weicher als ein Brett sollte es schon sein).
Kann ich für ca. 65 Zentimeter beide Kabel in einem Kanal zusammenlegen? Bitte weiterlesen:
12 Volt werden einzelne, gebündelte Litzen sein, mein einziges 230-Volt-Kabel ist 3-adrig mit knallroter Ummantelung, zusätzlich will ich es noch durch einen Leerschlauch (statt -rohr) legen, hauptsächlich um Arbeit zu sparen und Scheuerstellen an Durchbrüchen zu vermeiden - am anderen Ende wird es nur einen Anschluss in einer Doppelsteckdose in der Küche versorgen (keine Abzweigdosen o.ä.). Die 12-Volt-Litze wird an beiden Enden des Kanals in kleineren flachen Kabelkanälen weitergeführt.
So wie ich das sehe, garantieren die rote Ummantelung PLUS das Leerrohr (-schlauch in meinem Fall) eine klare räumliche Trennung von der 12-Volt-Verkabelung, gemeinsame Abzweigdosen, offene Kabelverbindungen, oder dergleichen wird es nicht geben!
Stimmt Ihr mit mir überein?
