Unterschied zwischen Umwandler und Vorschaltgerät
  • Hallo zusammen,
    was ist der grundsätzliche Unterschied zwischen
    1) einem Umwandler 100W für 40 Euro
    http://www.frankana.de/navigate.do?kgrpId=7582
    2) und einem Vorschaltgerät 100W für 130 Euro
    http://www.fritz-berger.de/fbonline/__sho…7650/detail.jsf
    Beide haben einen 230V Eingang und einen 12V Eingang und eine automatische Umschaltung (d.h. 230V hat Vorrang) - und einen Preisunterschied von 100 Euro!?
    Im Prinzip will ich während das Fahrzeug steht und an 230V angeschlossen ist die Geräte mit Stromversorgen und gleichzeitig die Batterie laden.
    Bisher hatte ich einfach ein günstiges 8A Waeco Perferct Charge Ladegerät an die 75Ah Batterie angeschlossen.
    http://www.fritz-berger.de/fbonline/__sho…4260/detail.jsf
    Das hat jetzt nach 3 Jahren allerdings den Geist aufgegeben. Ich vermute, dass wenn die Batterie leer war, die 8A nicht ausgereicht haben die Batterie zu laden, und gleichzeitg die Kompressorkühlschrank (8A max) zu versorgen.
    Von dem Vorschaltgerät/Umwandler verspreche ich mir, dass die Batterie während des Ladevorgangs abgehängt wird.
    Viele Grüße,
    Stefan
    P.S.: Eilt - wir wollen in einer Woche los ;)
  • Guten Morgen,
    meine persönliche Meinung als Antwort nach deinen Fragen.
    Bei den beiden Geräten handelt es sich meiner Meinung nach Geräte die den gleichen Zweck erfüllen aber unterschiedlich genannt werden. Den Preisunterschied würde ich an folgenden Kriterien fest machen (obwohl ich beide Geräte nicht kenne):
    - Das Calira hat 100 Watt, das billigere Gerät "nur" 90 Watt.
    - Das Calira sieht für mich wertiger gebaut aus. Es hat z.B. eine bessere Kühlung während das Billige eher vollgekapselt aussieht.
    Uh, dann sind beide Geräte nichts. Die Geräte geben ihren Strom ohne Reglung und Kennlinie an den Akku ab und grillen Ihn damit. Dein Akku wird nach kurzer Zeit den Geist aufgeben.
    Richtig erkannt, normale Ladegeräte sind nicht dazu gedacht auch noch Verbraucher zu versorgen. Ich nehme mal an das Gerät hat aus disem Grund seinen Dienst quittiert.
    So wie ich die beiden Geräte verstehe sind die nur zur Versorgung von Verbrauchern entweder über Akku oder 12 Volt (ungesiebt !!) aus Netzstrom gedacht. Was Du brauchst sind entwder 2 Geräte (Akkulader UND Umformer/Vorschaltgerät) oder ein Kombigerät was beides kann.
    Matthias ..... hat auch gerade überlegt ob Kombi oder Einzel und hat sich für Einzel entschieden.
  • Zitat von u076216
    Nachtrag ... das ist ja witzig, hab ich vorher nicht gesehen ... aus Darmstadt :wink:
    Mittlerweile Bensheim - trotzdem in der Nähe :)
    Danke für deine Antwort - einen Unterschied den ich noch gesehen habe: das billige Teil hat zwar 90W Leistung, gibt aber nur 12V * 6 A = 72 W ab :)
    Ich habe also das teure bestellt.
    Das Vorschaltgerät versorgt die Verbraucher mit 12V und trennt über die "Umschaltfunktion" die Batterie von den Verbrauchern bei 230V Netzanschluss. Ich hab noch ein kleines Ladegerät (3,8A), das schließe ich dann direkt an die Batterie an.
    Sollte so passen hoffe ich.
    Viele Grüße und Danke,
    Stefan
  • Weiterer wichtiger Vorteil des teureren Gerätes: Es ist kurzschlussfest!
    Bei dem günstigeren fliegt jedesmal eine Glassicherung, die du austauschen musst, wenn du zu viel Strom ziehst.
