Anbei meine Stromversorgungplan vom geplanten TGM 4x4.
Was meint ihr dazu, siehe PDF.
Danke
Mike
Danke
Mike
mit Deinen Batterien komm ich nicht ganz klar.
24 V 300 Ah für den Anlasser und nur 12 Ah für den Wohnteil?
Hi
Die 300Ah sind nur beim Anlassen weg vom Aufbau, siehe Relais.
In der Zeit werden die kleinen Verbraucher wie Uhren, Relais usw über die 121Ah Hilfsbatterie versorgt. Falls mal gerade noch die Mikrowelle daran hängt, bringt die 12Ah auch mal kurzzeitig 50-100A.
Die 300Ah sind also für Aufbau und Motor zuständig.
Dies ist bewußt so gewählt, da ich aus Erfahrung ( 6Jahre normales Womo mit 160Ah 12V 220W Solar) glaube, nicht in die Verlegenheit zu kommen die Batterien lehr zu saugen, wenn doch mache ich den Generator an und warte bei einer Tasse Kaffee bis sie wieder zum starten gefüllt sind.
Mike
Hallo Mike,
zwei Anmerkungen von meiner Seite:
1.
ich würde hier zwischen die Akkus und der Aufbau-Versorgung noch eine Spannungsüberwachung klemmen, um eine absolute Tiefentladung zu vermeiden.
2.
Bei Landstrom sind zwei Ladegeräte in Betrieb. Das ist aus meiner Sicht (und auch Erfahrung) nicht optimal, da sich beide Ladegeräte beeinflussen. Hier würde ich eine Wahlschaltung einbauen.
Sonst ist das aus meiner Sicht so machbar.
Hallo HWK
Du hast natürlich Recht, die Geräte melden zwar alle eine Unterspannung aber nur der Sinuswechselrichter schaltet sich automatisch ab wenn die Batterien leer werden, der Rest saugt weiter und wenn dann keiner im Womo ist.......
Danke für den Input, habe es eingeplant. Relais öffnet bei Unterspannung und klemmt Aufbau von den 24V300AH Batterien ab.
Ladegeräte sind typisch nicht beide gleichzeitig eingeschaltet.
L2 nur im Ausland wenn z.B. 110V nur verfügbar sind.
Zum "Turbo aufladen" können auch mal beide gleichzeitig online sein.
Mike
Hallo.
Was spricht gegen einen kombinierten Ladewandler wie den Phoenix Multiplus?
Björn
Hi
Du meinst den Phoenix MultiPlus Compact 24 Volt?
Wenn ja den habe ich im Plan vorgesehen alternativ den TTP von Transwatt.
http://www.victronenergy.de/product.php?productid=147
Sollte eigentlich im Plan drin stehen, werde in kürze eh ein Update einstellen.
Danke und Grüße
Mike
Ich habe die Ideen und Vorschläge im V3 Plan aufgenommen und angehängt.
Mike
So, nach dem ich im Urlaub war und Zeit hatte meinen Plan noch mal
genauer anzuschauen, habe ich doch noch was verbessern können ( meine Meinung).
Es gab noch einen Denkfehler. Im alten Plan hätte das Relais bei Unterspannung zwar die Batterien von den Verbrauchern getrennt
aber gleichzeitig auch von Ladeeinheiten. Die Hilfsbatterie wäre auch bei Entladung der Hauptbatterien entladen worden,
also weg mit. Zu viele Teile macht das ganze nicht besser sondern anfälliger.
Mike
hallo mike13,
mit Victron plane ich auch.
warum nimmst Du nicht einen Victron Kombi-Wechselrichter ?
Du hast IMHO viel mehr Möglichkeiten und sparst Dir viele zusätzliche Verdrahtungen gegenüber der getrennten Lader- Wechselrichter Versorgung.
Hallo urologe
Weil die Kombigeräte nur für 230 Volt ausgelegt sind.
Das Ladegerät das ich plane geht auch bei 110 Volt.
Der Kombi kommt möglicherweise noch zusätzlich rein da er bei 230 Volt eine feine Sache ist.
Mike
Zitat von mike13Der Kombi kommt möglicherweise noch zusätzlich rein da er bei 230 Volt eine feine Sache ist.
Mike
einen Phoenix Multi 24V/3000/70 kannst Du ggfalls als unbenutztes ,nie eingebautes Ausstellungsstück günstig von mir bekommen.
ggfalls PN an mich
Ich wußte nicht , daß man nur 2 identische parallel schalten kann , daher muß ich 2 gleiche neu kaufen.
Hallo Urologe
Danke für dein Angebot.
Ich bin parallel gerade am überlegen ein Gerät von Philippi zu nehmen,
siehe Links
http://www.solarstrom.net/shop/main_bigw…_37&items_id=87
oder
http://www.solarstrom.net/shop/main_bigw…39&items_id=194
http://www.philippi-online.de/frameprodukte.html
Ich nehme an der Phoenix nur noch wenig Garantie bzw. keine mehr.
Schicke mir bitte mal deine Preisvorstellung per Forumsmail.
Dann kann ich mir es ja überlegen.
DANKE und Gruß
Mike
Hallo Urologe
Du hast eine Mail.
Mike
sorry mike13,
ich bin der Linke im Bild -
ich habe wieder mal geschlafen....
Ah, jetzt habe ich das Bild dazu gesehen, nett !
Meinen Stromplan habe ich auch noch etwas verfeinert.
Wer sieht noch Optmierungsbedarf?
Aufbau und Starterbattarie sind mit Absicht ein Block.
Vor und Nachteile sind mir alle bekannt ( denke ich ).
Solarzellen liegen schon in der Garage, wird also Zeit was zu haben
wo ich es darauf bauen kann
Mike
Hallo abo
S26 soll nur eine "Not" Steckdose mit 230V sein, die unabhängig vom Wechselrichter funktionieren soll.
S27-29 dann über den Wechselrichter um die normalen Verbraucher zu nutzen.
Mike
