Back to the roots - Pickup und Hardtop
  • Hallo Forumsgemeinde,
    nach langem hin und her habe ich mich nun endlich dazu entschieden, mich von meine Kabine zu trennen - doch dazu wo anders.
    Ich werde mich wieder mehr auf die Wurzeln des Campen zurückziehen. Ich werde einen "einfachen" Unterbau als Bett auf die Pritsche von meinem Hilux bauen, so dass man darauf im trockenen schläft und auch feste Wände um sich herum hat. Die Grundidee ist, dass alle Aufbauten auf einer Bodenplatte montiert werden, welche es mir ermöglicht, dass ich sie nach hinten aus der Pritsche herausziehe und in der Garage stehend an der Wand lagern kann. Somit bin ich voll flexibel und kann auch recht fix wieder z.B. Holz holen ohne durch den Einbau gestört zu werden.
    Das Bett wird wie zu Hause so konstruiert, dass man die Unterlage am oberen Ende nach oben stellen kann, so dass man recht aufrecht bequem noch im Hardtop sitzen kann.
    Auf der einen Seite wird im hardtop dann mein kleines Waschbecken mit Wasseranschluss stehen - in Richtung Heckklappe kommt dann noch die Kühlbox - zum nach hinten herausziehen.
    Somit ist der Hilux dann wieder zu 100% geländegängig und nicht durch eine zu schwere Kabine eingeschränkt - auch wird es keine zu hohe Dachlast durch ein Dachzelt geben.
    In die Heckklappe des hardtops werde ich noch ein Zelt einsetzen, für welches ich euch demnächst die Pläne vorstellen werde - somit existiert dann wenigstens etwas Stehhöhe - in der man sich bequem anziehen kann ohne zu sehr eingeschränkt zu sein.
    Aus der Zeichnung könnt ihr den ca Entwurf besser erkennen. Die blaue Kante vorne zeigt die niedrigste Stelle im Hardtop
  • Nee bin schon etwas größer als 1,40 :)
    Der breitere Teil hin zur blauen Fläche ist der Bereich für Oberkörper, Arme etc. Zur Klappe hin wird die liegefläche etwas schmaler - das ist quasi die gleiche liegefläche wie ich sie jetzt in meiner Kabine auch hab-und das hatte sich bestens bewährt. Direkt an der Klappe kommt ein einlegbares Brett als Cover für den abgesenkten Bereich
  • Der Lux wird sich über weniger Gewicht freuen und die minimalistischen Konzepte sind nicht die schlechtesten. Pass aber bei dem Hardtop auf, dass es die Ladefläche wasserdicht abschließt. Habe neulich Klagen über undichte Hardtops gelesen. Auch original Toyota Hardtops für den Hilux sollen betroffen sein, aber auch andere. Das Bettzeug soll ja schließlich trocken bleiben. Kannst ja mal nach "Hilux Hardtop undicht" o.ä. googeln. Oder soll das Hardtop ein Eigenbau werden?
    Hero
  • Hallo,
    ich habe nun angefangen, meine kleine Kiste zu bauen, welche die Schlaffäche über den Radkästen garantiert - und auch einiges an Stauraum mit sich bringt.
    Die ganze Kiste ist nun so ausgelegt, dass ich sie alleine aus dem Auto nach hinten rausziehen kann und dann sofort den vollen Pickup Laderau zur Verfügung habe.
    Das dauert nun keine 2 Minuten mehr
  • Hallo Jan,
    sieht echt "goil" aus, was Du da gezaubert hast.
    Nun Frägen:
    - wie groß ist den die voll augebaute Schlaffläche ?
    - wie bekommst Du das Dingen von der Pritsche ? mit oder ohne Hilfsmittel ? (ist doch bestimmt nicht so leicht :?: )
    3125 aka
    Nicole & Alexander
  • Die Breite der Schlaffläche ist ca 143 cm
    Die Länge bestimmt durch die Länge der Pritsche ist 190cm
    Nur am einen Ende wo die Kühlbox steht ist quasi eine kleine fläche etwas höher, aber das stört ins Erfahrungsgemäß nicht.
    Naja eigentlich is das rausnehmen echt easy.
    Man zieht es nach hinten raus, bis es nur noch auf der heckklappe liegt, dann stellt man es senkrecht und trägt es in die Garage - geht allein zu zweit natürlich angenehmer.
    Lg
  • Hallo Jan,
    sieht gut aus deine Bettkonstruktion.
    Befestigst Du das Möbel irgendwie oder bleibt es durchs Eigengewicht sicher liegen?
  • Zitat von VWBusman
    Hallo Jan,
    Vorne kommen 2 solcher Spannschrauben einfach an die Befestigungspunkte in der Pritsche - dann rutsch nix rum
  • weiter gehts...
    nun habe ich nochmal alles auseinander gebaut und 3 mal lackiert - so dass eine einigermaßen robuste Schicht entstanden ist.
    Außerdem sind noch weitere Klappen angepasst worden - teilweise muss ich diese noch lackieren.
    Der Auszug für die Kühlbox ist eingebaut und hebt diese auch.
    Auf der anderen Seite kommt ein Auszug für den Kocher hin.
  • Hi Jan,
    Deine Ausbauten sind ja wirklich durchdacht - auf minimalem Platz alles das umgesetzt, was Dir wichtig ist. Aber: Du machst Dir so viele Gedanken und führst die notwendigen Arbeiten auch m.E. exakt aus - nur: die vielen unterschiedlichen Scharniere, die tun mir weh. Könntest Du die nicht durch gekröpfte (z.b. dieses) und von hinten verschraubte Scharniere etwas 'zurückhaltender' gestalten?
