wollte heute die Rückenteile für die Polster/Rückenlehnen unsere U-Sitzgruppe bauen. Da fragte ich mich warum ? Können die Kissen nicht direkt an die Rückwand ?
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Hinterlüftung schadet nicht. Außerdem sollten die Polster schräg sein.
Entweder brauchst du also keilförmige Polster,oder du machts eine keilförmige Lehne mit rechteckigen Polstern.
... das haben wir auch vor. Die Polster abzuschrägen ist natürlich einfacher. Andererseits wäre dann auch das 2. Bett mit einer schrägen Matratze versehen.
Gruß Manfred
Hi Manfred,
bei meiner Sitzgruppe sind hinter den Sitzen Fenster, deshalb habe ich mich für die hinterlüftete Polster mit schräger Lehne entschieden. Unten 3cm, oben 1cm von der Wand entfernt. In den Spalt unten kommt über die gesamte Länge ein Truma Heizungsrohr mit 35mm und Löchern drin rein. Das ist im Winter sicher ganz angenehm.
Hoi Manfred
Du könntest ja die Sitzbänke zur Lehne hin abfallend bauen, ist bequemer als Waagerecht und wenn Du das Lehnenpolster drauf legst gleichen sich die beiden Schrägen gegenseitig aus...
Ist ja pfiffig, unser Picco Bei mir wäre das nicht gegangen, weil die Sitzfläche auf dem waagerrechten Überhang über den Ladebordwänden ist. Ich sitze also gößten teils auf dem GFK Sandwich. Aber sonst ist das eine gut Idee.
... doch ich glaube dir, aber ich habe die Bänke schon fertig und baue da nix mehr aus.
Gruß Manfred
Hallo Manfred.
Um auf deine Eingangsfrage zurück zu kommen. Ich habe in meinem Womo die Polster der Rundsitzgruppe auch nicht hinterlüftet, aber eine Wandverkleidung, so einen beschichteten Schaumstoff vom Ausbauer, an den Außenwänden aufgebracht. Hatte vorher nur die "nackte" Innenwand und mir sind in einem heftigen nordischen Winter trotz sehr viel heizen die Polster an den Wänden festgefroren. Aber danach, mit der Innenverkleidung keine Probleme mehr. Hat außerdem den Vorteil, dass man die Kabinenmaße nicht unnötig breiter machen muss.
Apiletta
Hallo Manfred,
bei uns haben wir die Rückenpolster als Keil ausgeführt und direkt an die Wand gelehnt. Auch im Winter reicht es wirklich aus. Die Hinterlüftung ist aber erforderlich, wenn man mit einer Warmwasserheizung arbeitet, damit der Luftzug nicht unterbrochen wird. Den Keil haben wir so gearbeitet, dass er am Kopfende (beim Umbau als Bett) liegt und somit nicht stört, da man eh am Kopfende etwas erhöht liegt.
Hi Manfred,
wenn es irgendwie geht, hinterlüfte Deine Polster. Sonst hast Di den gleichen Effekt wie bei nicht hinterlüfteten Matratzen im Alkoven: Feuchtigkeitssammlung und damit schnell Schimmel. Außerdem macht es Sinn, die Hinterlüftung als Heizungs-Wärmeaustritt zu nutzen: die Fenster sind (relativ) schlecht isoliert, da trägt ein Warmluftschleier zwischen Fenster und Nacken schon sehr zum Wohlbefinden bei...
ich hab nun eine Brett, schräg, angebracht. Die Heizugnsautritte kommen auch noch dran.
Gibts eigentlich irgendwelche Erfahrungen bzgl. der Befestigung der Polster beim Gurtbock. Wollte das Sitzkissen mit Klett fixieren und die Rückepolster mit Laschen zusammen binden.
Gruß Manfred
Hi
Nur so als Idee:
Vielleicht kann eine art Noppenfolie als eine Minihinterlüftung dienen.
