hallo,
ich besitze eine alte Bimobil-Absetzkabine, übrigens das gleiche Modell wie KlauDa, der den Umzug von einem t3 auf eine t4 Pritsche ja schon vor einiger Zeit durchgeführt und hier auch beschrieben hat.
Nachdem ich nun ca. 1 Jahr mit mir gehadert habe und hin und her überlegt hab, wie ich die Kabine am besten auf meinen t4 Doka adaptieren könnte, will/muss ich nun endlich in die gänge kommen.
So und nun kommt genau das problem:
Der Alkoven fängt ca. 17 cm zu weit unten (von der Bodenplatte betrachtet) an, so das wenn der Alkoven auf dem Fahrerhaus aufliegt, zwischen dem Kabinenboden und der Pritsche eben noch diese ca. 17cm Zwischenraum bleiben! (Das hängt mit dem höhreren Fahrehaus des t4 zum Vorgänger zusammen.)
Ok- so ist es nun mal! Nun hatte ich mir so einiges überlegt: angefangen vom Alkoven in der Höhe von unten zu verringern oder einen Zusatzrahmen(riesiger Keller!) unter die Kabine zu bauen.
Das habe ich jedoch alles wieder verworfen.
Aber letztes Wochenende hatte ich dann eine neue Idee, die mir total gut gefällt. Da der Innenhöhe der Kabine mit ca. 1,80m für meine 1,86 auch recht knapp bemessen ist, würde die beiden oben erwähnten Umbauten daran auch nichts ändern. Deshalb dachte ich mir, das ich doch den Zusatzrahmen nicht nur als Stauraum unter die Kabine bauen kann, sondern in die Kabine integrieren könnte. Dazu die Bodenplatte von den Seitenwände lösen würde, dann die Seitenwände nach unten hin um ca. 17-20cm verlängern und anschließend wieder mit der Bodenplatte verbinden.
Dann hätte ich zum einen eine zufriedenstellende Innenhöhe, genügend zusätzlichen Stauraum unter dern Schrankeinbauten und die Kabine könnte ganz normal auf die Pritsche befestigt werden und der Alkoven hat genügend Zwischenraum zum Fahrerhaus.
So,
und nun brauch ich dazu unbedingt eure HILFE!!!!!!!
Könnte das machbau sein???
- Was ist eure Meinung dazu??
- Verliert die Kabine dadurch die Stabiliät??
- Wie könnte ich das Vorhaben am besten gestalten??
- Und wie sieht genau die Kontruktionsweise der alten!! Bimobilkabinen aus? Sind da alle Seitenwände,Decke und Bodenplatte mit einem Alu-Rahmen versehen?? Ist das nur ein umlaufender Rahmen (also ein Recheck-Rahmen) oder gibt es auch senkrete oder horizontale Zwischenstreben??
ich hoffe ich habe meine Vorstellungen deutlich genug beschreiben können, so das ich nun auf eure fachkundigen Anregungen, Hinweise und Hilfestellungen hoffe!!!!
mfg
chris
