Also, dann nochmal in einem Extra-Thread meine Fragen:
In meinem Malibu 32.1 Bj. 94 machen die LED-Anzeigen für die Ladestandsanzeige der Batterien keinen Mucks mehr. Ich weiß nicht, ob das genau seit meinem Umbau des Ladegeräts so ist, jedenfalls geht keine der LEDs mehr, weder 1. noch 2. Batterie. Wo kann da der Fehler liegen? Gibt es dazu Sicherungen irgendwo? Gibt es einen Stromlaufplan für die Elektrik?
Und gleich noch eine Frage: hat jemand einen Schaltplan für die Standheizung aus dem Bj. 94? An der Truma-Steuerung gibts irgendein Problem, da geht immer die Lüftung sporadisch an (deswegen hab ich die Sicherung immer gezogen). Im Inneren sind zwei gelbe Kabel, die getrennt sind. Aber ob die jemals zusammen waren? Schaltplan wäre also sehr hilfreich...:-)
