[BAUBERICHT] Mein Multifunktionaler Freizeitanhänger
  • Lange habe ich überlegt und geplant was es werden soll.
    Ich suchte einen Anhänger wo man drin "Wohnen" bzw Urlaub machen kann aber trozdem noch benutzen um gegenstände zu transportieren.
    Vor zwei oder 3 Wochen habe ich dann gefunden was ich gesucht habe und abgehohlt.
    Und hier ist er.
    Es ist ein Böckmann Kastenanhänger mit ein zgg von 2500kg derzeit auf 1240 kg abgelastet das ich ihn fahren darf. Die Maße sind 4m Lang, 1,55m Breit und 2 Meter Hoch.
    Und dran gearbeitet wird auch schon Dämmung ist schon komplett dran weiteres werde ich natürlich hier Berichten.
    Dämmung komplett bis auf kleinigkeiten.
  • Glückwunsch zur Anschaffung, Chanik!
    Gleich mal die Frage:
    was genau willst du einbauen, weil du schreibst, dass du auch noch was damit transportieren willst?
  • Hi
    es wird ein klappbares Bett eingebaut eine kleine "Küche" und ein kleinen Toilettenraum den man verkleinern kann, wie genau weiß ich nochnicht :)
    Transportieren möchte ich des öfteren Holzplattenmaterial und Bohlen etc.
    Ein genauer Plan werde ich noch Zeichnen und hier reinstellen
  • Hallo auch von mir. Ich geh mal davon aus, dass Du allein unterwegs sein willst, denn ein Mädel verlangt normalerweise was weniger Spartanisches zum Wohnen. Hört sich für mich an, als ob Du vielleicht mit Sportgerät (sogar ein Mopped oder Quad ginge da rein) zum Wochenende und zu Veranstaltungen fahren und was zum Schlafen dabei haben willst.
    Nach meinem dafürhalten hast Du zu früh isoliert, denn du brauchst Öffnungen zum Lüften, wenn Du drin pennen gehst. Da sollten eine oder zwei Dachluken drin sein, aber auch eine Quer- oder Längslüftung wäre nicht verkehrt, wenn Du schon auf Fenster verzichtest. Und denk an Befestigungmöglichkeiten auf dem Boden zur Ladungssicherung, denn Deine Möbel, so sparsam sie auch sein mögen, sollten während der Fahrt sicher fixiert werden, damit sie nicht unkontrolliert herumfliegen.
    Aber mal sehen, wie du Deine Wohnlichkeit und anderes entwickeln wirst. Weils abweichend vom Üblichen sein wird, ist es spannend.
  • Hallo
    Fenster, Notlüftungen und Dachhauben kommen rein. Die Löcher werden erst gesägt wenn der Wandaufbau fertig ist.
    Meine Freundin fährt immer mit, auch wenn der Wagen klein ist die Möbel werden klein aber trozdem noch "schön".
    Die Möbel werden auch ausreichen Fixiert mit Kleber und schrauben.
    Ich möchte ihn eigendlich haupsächlich im Sommer benutzen für mein Haupturlaub und für verschiedene Wochenendtrips.
    Gesendet von meinem LG-P880 mit Tapatalk
  • Hallo,
    wie genau willst Du denn die Anordnung der Möbel machen?
    Die Grundfläche sollte locker platz für Festbett, Küche, Nasszelle und Sitzecke bieten.
    Ein VW - Bus hat auch nur ca. 160cm Breite.
  • ...denn je mehr Infos vorliegen, desto besser kann man auf Deine Vorstellungen eingehen.......
    Ok, jetzt kommts drauf an, wie Du den Hänger zum Transport nutzen willst. Gewerblich scheinst Du den nicht einsetzen zu wollen, vermute ich mal, sondern nur zum Transporten im Privatbereich....vielleich baust Du ja ein Häuschen oder sowas.
    Wenns nur lang und schmal ist zum transportieren, dann kann man die Ladung in den Gang und unter die Betten schieben, aber wenn du z.B. Plattenmaterial schleppst, dann sollten die Betten an die Wand hochklappbar sein und im Extremfall musst Du den Küchenblock und die Nasszelle so bauen, dass Du sie einfach und schnell wieder rausnehmen kannst.
    Je nachdem, was Du einladen willst, solltest Du auch dabei an die Ladungssicherheit denken.
  • Genau so habe ich es vor wie ihr sagt :) der Plan ist schon im Kopf muss ihn nurnoch auf Papier bringen dann zeig ich euch meinen genauen Plan
  • Zitat von mrmomba
    und das auf Papier / PC bringen ist seeehr schwer, so geht mir das :)
    Ganz einfach mit SketchUp. (Frag mal Freund Google danach)
  • Es gibt wieder was neues von mir. Habe ein bischen mit SketchUp gespielt und habe einmal den "Wohnmodus" und einmal den " Transportmodus" gezeichnet.
    Hier einmal der "Wohnmodus"
    Wie ihr seht vorne das Bett.
    Dann links eine kleine Küchenzeile mit Kocher, kleinen Spühlbecken und einem Hängeschrank. Den Kocher kann man auch rausnehmen dass wenn es warm ist man draußen Kochen kann.
    Rechts eine kleine Kommode für Klamotten etc.
    Links ganz hinten bzw am Eingang ist die kleine Toilette mit den Maßen 100x65 cm. Sie wird später Klappbar sein wie genau muss ich mir noch überlegen.
    Dann kommen wir zu dem "Transportmodus"
    Vorne lässt sich das Bett hochklappen .
    Rechts die kleine Kommode kann man leicht demontieren und herausnehmen sodass man die komplette rechte Seite zur verfügung hat.
    Der Toilettenraum lässt sich zusammenschieben oder klappen sodass man zirka 1 Meter Breite zum beladen hat.
    Es gibt noch einige weitere kleine ravinessen aber da müsst ihr euch überraschen lassen :)
  • Hallo,
    dein Grundriss finde ich soweit ganz gut gelungen.
    Was mir nur fehlt ist eine Sitzgelegenheit mit Tisch.
  • Da hab ich auch schon eine Idee. Nämlich das tagsüber das Bett hochgeklappt wird und da dann Tisch und Stühle sind, muss aber noch überlegen ob und wie ich es gestalte
  • ...Kompliment. So kann man auch mit eher weniger Platz zurechtkommen und, wenn man sich gern nahe ist und mit 1,50 Bettbreite genug hat, ist es auch ausreichend bequem.
    Wenn Du jetzt noch ne trapezförmige Plane zuschneiden läßt, die Du oben an den Türkanten befestigst, wobei die Türhälften irgenwie im richtigen Winkel fixiert werden müssen, dann gibt es noch mehr Komfort. Die verlängerst Du um ca 2 m noch gerade weiter in der größeren Breite, damit hast Du einen überdachten Platz im Freien mit Variationen. Du kannst die Verlängerung senkrecht runterspannen gegen schräg hereinkommenden Regen oder annähernd waagerecht mit zwei Zeltstangen nach hinten rausspannen gegen die Sonne und hast so mit wenig Aufwand mehr Lebensraum.
  • HAi, was ist denn mit Fenstern oder Dachluken? Du wirst ja nicht immer im Dunkeln sitzen wollen und schlafen ohen was aufmachen zu können gibt Pumakäfigluft :roll:
