Tempomat Crafter/Sprinter
  • Ich habe mir heute einen Tempomat nachrüsten lassen.
    Rund 270€, 90€ fürs programmieren hatten sie vergessen vorab zu sagen und deshalb nicht berechnet.
    Nett und kulant.
    Es war aber keine Anleitung dabei.
    Hat jemand ggf. einen Link oder ne Kopie?
  • Hallo HerrBert,
    sollte eigentlich wie der "normale" sein. Hebel nach oben= Schneller und auch Tempomat ein; Hebel nach unten=Langsamer; nach vorne bzw. nach hinten= Tempomat an bzw. aus.
  • Ja klar, so wirds es sein.
    Allerdings kann er auch gedrückt werden und dann leuchtet eine Led auf, ich mach mal ein Foto
  • Zitat von HerrBert
    Hallo HerrBert,
    da wird er die Funktion des Limiters mit eingebaut haben. Bei gedrücktem Tempomat regelt er dann bei der vorgesehenen Geschwindigkeit ab.
  • Danke, im Sprinterforum habe ich einen Link zum Onlinehandbuch bekommen da wird es ausgiebig beschrieben.
    edit Leerkabinen-Wolfgang: Link korrigiert
