Tag zusammen,
ich habe einen Riss im linken Scheinwerferglas. Der Scheinwerfer ist ansonsten in Ordnung. Im Dezember muss ich zum TÜV - ist das ein gravierender Mangel oder kein Problem?
Niklas
Tag zusammen,
Niklas
Hi, Niklas,
das hängt von der Größe des Risses und dem Auge des Prüfers ab - was er nicht sieht, kann er nicht bemängeln...
Grundsätzlich ist es aber so, daß ein Riß im Scheinwerfer die Lichtbrechung ändert, so daß der Gegenverkehr geblendet werden kann. Soetwas dürfte der TÜV grundsätzlich nicht durchgehen lassen, da dies eine Gefährdung des Verkehrs bedeuten würde.
Also besser wechseln. Danke!
... wenn der Riß unübersehbar ist: ja!
Einmal quer rüber. Weiß gar nicht, wie und wo das passiert ist...
Zitat von Leerkabinen-Wolfgang... wenn der Riß unübersehbar ist: ja!
Würde ich auch sagen. Denn der Prüfer wird sich bei älteren Fahrzeugen sicher auch davon überzeugen wollen,
dass keine Trübung des Reflektors vorliegt.
Spätestens dabei wird er den Riss bemerken.
Sollte es sich um ein KFZ handeln wo man das Glas noch einzeln bekommt und kein "Verbund" mit dem Reflektor besteht,
solltest Du schon im eigenen Interesse sofort ein neues Glas kaufen, da sonst der Reflektor durch eindringenden Schmutz oder Feuchtigkeit beschädigt wird.
Hallo Niklas,
sofern es nicht nur ein kleiner Riss durch Steinschlag ist, so wird der TÜV es aber als Mangel ankreiden. Beim Mangel ist man dann verpflichtet, innerhalb kurzer Zeit (ich meine 6 Wochen) den Mangel zu beheben. Du wirst also um einen Tausch des Glases nicht herumkommen.
Sollte der Riss auch Wasser durchlassen, so sollte man sich beeilen, um weitere Schäden zu vermeiden (wenn man halt nur das Glas tauschen kann und nicht der Schweinwerfer eine Einheit ist).
Bei unserem PKW ist das Glas von einem Nebelscheinwerfer von einem Steinschlag ziemlich zersplittert, aber noch komplett drin. Egentlich kaum zu übersehen, aber seit 8 (!!!) Jahren stört sich nur die Werkstatt dran, die mir einen Neuen verkaufen will.
No risk, no fun!
Nebelscheinwerfer sind optionale Zusatzausstattung - da könnten die Vorgaben abweichen. Aber bei den Hauptscheinwerfern sieht die Sache anders aus - ich nehem nicht an, daß hier ein Prüfer die Augen zudrücken würde...
Zitat von NiklasSprinter 12/97. Da gibt's auf ebay massenweise gebrauchte. Das muss reichen
Hallo Niklas,
mal zur Info neues Glas beim MB Orginal ca36€+ Steuer und den Einbau bekommst Du locker hin.
MfG Dirk
Wenn der Scheinwerfer beim Lichttest falsch streut ist das ein schwerer Mangel.
Wenn der Scheinwerfer gar nicht funktioniert ist das ein geringer Mangel...
Ich habe für 26 EUR (inkl. Versand und USt.) ein neues Glas bekommen. Jetzt muss ich es nur noch einsetzen. Das mache ich am Wochenende.
Danke für die Hinweise!
