Kabine 814 Fest setzen
  • Hallo
    Womobox Benutzer
    Komme aus den Niederlande
    Und habe einen 814 gekauft mit einen kantel kabine
    Jetz soll ein leerkabine drauf wie setze ich die kabine fest
    Es ist einen 814 aus 95 mit 11800 Km
    Grusse von ein camperfreak
  • Zitat von camperfreak
    Womobox Benutzer
    Hallo camperfreak
    fragst Du wirklich wie Du die Kabine festsetzen sollst?
    oder meinst Du, wie Du das Führerhaus festsetzen kannst?
    Gruß achim
  • Hallo Camperfreak...
    kein Problem.. :wink:
    ich bin zwar nicht gut im erklären, aber ich versuche es mal.... :roll:
    Das Führerhaus ist jetzt ja vorn und hinten gelagert..
    vorn sind auch noch die Federn damit Du dieses leicht
    nach vorn klappen kannst.
    dieses System musst Du demontieren ..
    und dann dementsprechend festsetzen...
    Hinten werden nach demontage des Verschlußsystems,
    zwei Stützen auf den Rahmen gesetzt.
    d.h. zwischen das Führerhaus und die Kabine...
    Diese musst Du verschrauben, bzw. schweißen...
    Bei uns hier in Deutschland ist das schweißen am Rahmen ja
    nicht erlaubt bzw. nur bedingt erlaubt, aber eventuell sieht es bei Euch ja anders aus...
    (aufpassen dabei, das man den richtigen Abstand behält
    denn original ist das Führerhaus normalerweise leicht nach vorn
    geneigt...und das sieht nicht so doll aus...)
    ich muss mal schauen ob ich davon noch Fotos habe...
    und wichtig ist, die Serviceklappe nicht vergessen....
    damit man später an den Motor für kleine Warzungsarbeiten kommst.
    hierzu solltest Du dort auch eine Verstärkung einbauen, da diese Stelle sonst ziemlich weich und unstabil wird...
    ich weiß ja nicht was für ein Fahrzeug Du Dir bauen möchtest....
    aber wenn Du die Rückwand und ja eventuell das Dach rausschneiden möchtest.... dann mache es vorher... hinterher ist es blöd zu machen...
    und versteife die Seiten, da diese sonst sehr instabil sind....
    Bei der Windschutzscheibe aufpassen....nicht das sich die Funken von der Flex in die Scheibe brennen....
    gruss vom achim
  • Hallo....
    habe es so eben auf Deiner Seite gesehen... :wink:
    Ihr macht es wirklich gut,
    jedenfalls wie ich es von hier per Foto sehen kann....
    werde jetzt mal öfter vorbeischauen....
    gruß vom achim
  • Hallo
    Jetz ist den hilfsrahmen nach einen firma wo der hilfsrahmen verzinkt wirt
    Und jetz machen wir den rahmen von den 814 rostfrei und wirt neu lackiert
    Und in eine woche geht den 814 nach den leerkabinenbouwer in den Niederlande
    Neues immer auf :
    http://www.camper-freaks.nl
    Kucke dan auf : Nieuw zelfbouw camper project
    Camperfreak
  • So den wohnmobil ist fast fertig
    sind gestern nach den tuv in den Niederlande gewesen und jetz ist es kein lkw mehr aber auf den brief steht jetz wonmobil (kampeerauto), den 814 mit einbau wiegt jetz 5040 Kgund dort mus ich steuern nach zahlen
    die steuern fur ein jahr betragen 1200 Euro
    Wen ihr bilder sehn wilst oder ihr kunt Hollandisch lesen dan kucke auf meine site
    Bertus
    Ich muss schon sagen, tolle Arbeit die du da geleistet hast. Meine Hochachtung.
    Den würd ich auch so nehmen.
    Hasenzahn
  • Zitat von Questman
    Fehlt dann nur noch die passende "Zugmaschine". ;)
    Hey QuestMan,
    die kannst du mit dabei bekommen :wink:
    Claus
