GFK-Platten in Stahlrahmen möglich?
  • Hallo Leerkabinenbauer,
    würde beim Bau eines Koffers für meinen Allrad-LKW (Mercedes 1019) gerne GFK-Platten in einen (vorher) geschweissten Stahlrahmen einkleben um eine gute Verbindung der Ecken zu erhalten.
    Habe die Kombination Alusandwich in Stahlrahmen schon ein paar Mal gefunden. Die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten (Stahl 13*10-6 1/K; Alu 23*10-6 1/K) ergeben bei einer 5m langen Kabine und einem Temperaturdelta von 60K (von 20 Grad auf 80 Grad oder von 20 Grad auf -40 Grad) einen Längenunterschied von 3mm welcher sich durch entsprechende Kleberdicke ausgleichen lässt.
    Für das GFK habe ich leider keine eindeutigen Werte gefunden sondern eigentlich alles mögliche von 6 bis 60*10-6 1/K.
    Daher die Frage ob jemand aus dem Forum mit dieser Kombination (Stahlrahmen+GFK-Platten) Erfahrung hat bzw. genauere Angaben zu den Wärmeausdehnungskoeffizienten.
    Vielen Dank schon mal für Eure Antworten
    Markus
    mit MB 1019 ehemals RW2; noch ohne Aufbau :(
    mit VW LT2 75kW TDI und Womoausbau.
  • Hallo Markus,
    ich bin jetzt nicht der große Experte auf diesem Spezialgebiet, aber nur so mal eine Überlegung:
    Jede GFK-Kabine wird ja auf einen Hilfsrahmen oder direkt auf den Fahrzeugrahmen geschraubt. Da klappt es ja auch mit der Ausdehnung.
    Aber es fahren auf der Welt hunderte GFK-Koffer herum, deren Kanten geklebt sind und die in extremen Situationen halten. Was ist Deine Überlegung, dass Du diesen "Sonderweg" einschlagen willst?
    Als "klassischer Metaller" kein Vertrauen in die moderne Klebetechnik?
    Da stossen ja bekanntlich zwei (Fertigungs-)Welten aufeinander! :D
    warum Stahlrahmen?
    Wie willst du die Korrosion dauerhaft verhindern?
    Ich denke, da könnte es Undichtigkeiten geben.
    Und beschichteter Stahl verhällt sich ganz anders beim Verkleben.
    Stefan
  • Zitat von fernweh60
    warum Stahlrahmen?
    Hallo Stefan,
    ein Stahlrahmen hat gg. Alu meiner Ansicht nach bessere Steifigkeitswerte und verformt sich mehr bevor er reißt. Ausserdem kann ich Stahl selber Schweissen, Alu nicht.
    Würde mir 1,5mm Blech mit einem größeren Radius (wegen der Optik) biegen lassen so das ich ca. 100 oder 120mm lange Schenkel als Eckprofil erhalte.
    Kleber kommt aufs blanke entfettete Stahl (wie übrigens beim Einheitskoffer vor 30 Jahren auch); anschließend Grundierung des Stahls und Lackierung wenn die GFK-Platten eingeklebt sind.
    Gruß Markus
  • Hallo Markus,
    auf blankes Blech kleben ist sicher gut.
    Aber wenn du irgendwo Lufteinschlüsse hast, dann bekommst du auf Dauer Probleme.
    Natürlich kann man Stahl leichter selber schweißen.
    Aber je nach Belastung reicht kleben sicher auch und ich kenne niemanden, bei dem Alu nicht hällt.
    Oder hast du Extremtouren vor?
    Stefan
  • Hallo QM,
    danke für das Bild. Vom Prinzip her hatte ich mir das so vorgestellt; evtl. muss ich halt mal schauen was ein Aluschweißer dafür verlangt.
    Markus
  • Also ich als experte kann es nicht empfehlen.
    Einen Stahlrahmen wurde anno dazumahls wohl öfters verwendet um aufbauten zu machen, kommt aber aus eine Zeit wo mann aus Erfahrung baute und lieber auf die sichere seite war. Lieber etwas mehr denn wir wissen es nicht.
    Heut zu tage hat mann aber Computer und software wo mann eine Kabine schon testen kann bevor der Klaber aus die tube kommt.
    Ich würde einen Koffer bauen die mit Faltz verklebt worden ist, aussen GFK winkel, innen Alu winkel zum boden.
    Ich habe schon koffer von uns gebaut gesehen die in einen Unfall waren, 1x über kopf gingen. wir den Koffer vom Wrack genommen haben, neu lackiert haben und auf ein neues Fahrzeug montiert haben. Erfahrung sagt also Stabil genug :D
  • ... ich habe die GfK-Profile für meine Kabine bei Fibrolux gekauft. War ein sehr guter Kontakt, außerdem haben die mir vor Ort die Profile gekürzt und sogar einen Schenkel ihrer H-Profile abgeschnitten, so daß ich meine gesuchten h-Profile bekommen habe!
