    stehe bei meiner Nasszelle vor dem Problem der Duschvorhangbefestigung bzw. der Fürung in einer Schiene an der Decke.
    Wie habt ihr das bei euch gelöst und wie zufrieden seit ihr damit?
    Bis jetzt habe ich bei der Suche noch nichts begeisterndes gefunden.
  • Hi Christopher,
    in irgend einem Baumarkt habe ich ca. 1 - 1,5 cm breite und hohe Aulschienen für die Roller gefunden. Da ich nur zwei gerade Vorhänge habe (1x vor der Tür, 1x Fenster) brauchte ich keine Winkelstücke oder ähnliches.
  • In der Wohnung (!) habe ich für diesen Zweck eine Aluleiste mit einem U-Profil und dazu gehörigen Rollen verwendet. Bezug vom Gardinenladen. Diese Schiene lässt sich in Maßen biegen bzw. es gibt auch 90°-Bögen dazu, wohl ein Standardprodukt. Ich war überrascht von der Leichtgängigkeit.
    Für mein Womoprojekt allerdings möchte ich eine Jalousietür verwenden. Da habe ich bisher weder Muster noch Bezugsquellen entdeckt. Vielleicht hat ja jemand hierfür einen Tipp. Meine Erfahrung mit Duschvorhängen in engen Räumen ist nämlich alles andere als gut. Meist klebt einem das Ding an den Beinen und das Wasser spritzt aussen vorbei. :(
    wenn du rundungen, z.B. an den Ecken, legen willst, dann ist eine T-Leiste das Einfachste. http://www.netcamping.de/campingshop/da…-kunststoff.php Da wo di Rundungen gebogen werden sollen, am besten den Befestigungsand etwa 4cm mit einem Cutter abschneiden. Wenns laggestreckte Rundungen oder ein Kreis werden soll muß der Befestigungsrand alle 1 bis 2 cm eingeschnitten werden. Die Leisten lassen sich kleben oder schrauben. Als Vorhangbefestigung dienen U-Häkchen (gibts irgendwo auch mit zwei kleinen Röllchen, falls der Vorhang sehr schwer sein sollte) http://www.netcamping.de/campingshop/da…-fuer-56123.php
    Und damit der Duschvorhang nicht an den Beinen klebt oder am unteren Rand nicht da bleibt wo er soll, hat sich bei mir ein am oberen rand, in die Duschwanne eingeklebtes Klettband bestens bewährt. Das flauschige wird mit Sekundenkleber oder auch einem anderen Kleber in die Wanne geklebt (keine selbstklebenden Klettbänder verwenden, die fallen nach einiger Zeit wieder ab). Das Hakenband wurde an der unteren Seite außen an den Duschvorhang, mit einer normalen Nähmaschine angenäht. Den Stichabstand nicht zu eng wählen, so um die 3mm und den Faden nicht zu straff. (nur 100% Kunstfaserfaden verwenden)
    Gruß, clerk
    Danke für die Antworten.
    Habe außer den T-Schienen auch nichts anständiges gefunden.
  • Hallo Christopher,
    o.k., ich habe keine Idee von einer Duschvorhangbefestigung, aber eine Idee für eine einfache Dusche/Duschvorhang/Sichtschutz. Bei IKEA gab's zumindest mal als Spielzeug eine Art Röhre, bestehend aus einer flexiblen Metallspirale mit Stoff bespannt, bis auf die Größe eines ca. 70 cm Durchmesser Ringes zusammendrückbar. Könnte etwas eng sein. Kann auch für draußen duschen als Sichtschutz dienen.
    Hat jemand sowas im Einsatz?
    Gruß, clubby
  • Das kleben des Duschvorhanges passiert nur bei einer "billigen" Plastikfolie mit Dekor.
    Wenn der Duschvorhang eine gewisse Qualität hat, bleibt er wo er hin gehört.
    Soweit meine Erfahrung mit Duschvorhängen.
    ich habe mir ne Standard-Gardinenstange (T-förmig) im Baumarkt bzw. Möbelhaus gekauft und mit 90 Grad Übergangsstücken verbunden.
    War aber nur ne Notlösung, weil ich es schnell haben wollte. Zu Hause haben wir geniale Gardinenschienen die vom Raumausstatter gebogen werden; kosten ein bissl was, aber es hakt nirgends. (Firma heißt "Silent Gliss") Ganz im Gegenteil zu meiner Lösung, da hakts an jedem Übergang... Daher würde ich das nächste mal mir eine biegen lassen. Kommt aber natürlich drauf an, wie deine geformt sein soll!
    Gruß Armin
  • Zitat von Odi
    Gruß Armin
    Hallo Armin das Haken bzw. Hakeln habe ich mit einem scharfen Messerchen beseitigt. :idea::)
    Aus NRW grüsst Berny.
  • Hey
    Berny hat Recht
    wenn man die SchnittKanten an den Laufschienen
    vor dem zusammenstecken endkradet,
    dann laufen die Rollen reibungslos.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • Zitat von hockd
    Hey
    Berny hat Recht
    Jaa, nicht nur entgraden, sondern einen geringfügigen Versatz an den Stosskanten beseitigen, dann löppt der Vohang wie'n Dilldöppchen.
  • Zitat
    Kann mir das mal jemand übersetzen? :lol:
    Und ich dachte immer, wir Tiroler hätten einen starken Dialekt.....
    Gruß Martin
  • Wahrscheinlich Badener
    außer Hochdeutsch können wir fast alles
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • Zitat von hockd
    Meinste, dass ein Badener überhaupt in Köln aufgenommen würde...?
    PS: Dilldopp ist im rheinischen der kleine Kreisel aus Holz, unten mit Nagelkopf, der mit der Peitsche angeschlagen wird, damit er sich schnell dreht.
  • Zitat von hockd
    Meinst Du "Badender" oder "Badenser" ? :wink::D
    Die aus Baden nennen sich "Badenser", soweit ich weiß.
    Duck und wech
  • Zitat von Balu
    Duck und wech
    Hauptsache, sie gehen nicht baden, die BadenBadener, denn sie wissen womöglich (noch) nicht, dass so einige etliche Liegenschaften ihrer schönen Stadt bereits in draussenländischer Hand sind.
  • Passt vielleicht hierher:
    Für die handelsüblichen Laufschienen gibt es das System Hinno Clic", da spart man sich das mühsame Einfädeln der Röllchen.
    Gerade in beengtem Raum absolut perfekt.
    Gruß vom
    Mongoleifan
    Gruß aus der Mongolei
    ....von deren Fan
  • Hallo VWBusman
    Auch wenn der Vorhang bei Nunmachmal nicht an den Beinen klebt, waren mir die Vorhänge besonders in engen Duschen auch nie sympatisch. Von einem Individualbauer weiß ich, dass er als mögliche Abhilfe einen Lüfter vorschlägt, der von oben in den Vorhang hineinbläst (ob es den auch mit vorgewärmter Luft gibt, weiß ich nicht).
    Aber zur Sache.
    Je nachdem, wieviel Nass deine "Nass"zelle verträgt und was alles abgedeckt werden soll, ist vielleicht auch ein Kunststoffrollo denkbar (wenn es z.B. nur um ein Fenster ginge). Nur so als Denkanstoß. Ist natürlich massiv von den individuellen Gegebenheiten abhängig.
    Gruß Restler
  • Tachchen zusammen,
    von mir ein kleiner Tipp: In unserer Dusche zuhause haben wir (natürlich) einen Gewebevorhang. Unten ist ein Bleiband eingenäht, jedoch so herum, dass der Wulst nach aussen steht, sodass das Wasser innen glatt herunterlaufen kann.
