Die innen hohe von einen alkofen
  • Joe
    Danke fur die antwort
    Wir wollen dort sebst nicht slafen wir haben hinten ein fest bett
    Aber doch solte die alkofen auch fur andern zum slafen da sein.
    Aber du hast reccht 80 ist bestimt das wenigste was man haben solte
    Camperfreak
  • Hallo Camperfreak,
    wir schlafen längst im Alkoven und dieser ist 875mm – 950 mm hoch. (Im Kopfbereich wird es dann unter der Schräge weniger.) Als Matratze haben wir 120 mm Kaltschaum auf Froli-Unterfederung. Das dürften zusammen im unbelasteten Zustand ca. 170 mm sein. Somit bleiben ca. 700 – 770 mm über der Matratze. Und das empfinden wir als recht geräumig und ausreichend.
    Für ein Gästebett könnte ich mir so gerade noch eine Alkoveninnenhöhe von 700 mm vorstellen, dann aber nur noch eine Matratze mit ca. 100 – 120 mm und keine Unterfederung, sondern die Matratze direkt auf den Alkovenboden gelegt.
  • Hallo Krabbe,
    das mit der Matratze ohne Unterlage geht auf Dauer aber nur dann gut, wenn wirklich nur gaaaanz gelegentlich jemand schläft und sie danach sorgfältig gelüftet und getrocknet werden kann. Du verlierst ja als Schläfer in der Nacht einiges an Wasser und wenn das ohne Lattenrost und Unterlüftung nicht weg kann, gibt es auf Dauer Muff und Schimmel. Das kann sogar bei hoher Luftfeuchtigkeit auch ohne Schläfer drauf passieren.
    Aan onze nederlandse vriend:
    Wenn Du die gelegentlichen Gäste, die bei Dir schlafen wollen/sollen, als Freunde behalten willst, sollte die Alkovenhöhe mindestens 80 cm über der Matratzenoberfläche betragen, wenn es ein Doppelbett ist, denn der hintere Bettgenosse will auch genug Luft zum atmen haben.
  • Hallo Thomas,
    ganz so schlimm ist eine fehlende Unterlüftung meiner Meinung nach auch nicht.
    Denk mal an die ganzen VW-Bus-Ausbauten und ähnliche.
    Die fahren seit Generationen ohne Matratzenunterlüftung und sind auch nicht alle am Schimmeln.
    Wichtig ist halt generell, das das Wohnmobil regelmäßig gelüftet wird. Dann passiert auch nichts.
