Respekt, Arno, was du da gezaubert hast,
dann noch gutes Gelingen für den restlichen Ausbau!
Jürgen
Jürgen
die Idee war, daran z.B. Reservekanister , Sandbleche, Grill,Tische usw zu befestigen. Leider findet der
Offizielle 90° Ecken garnicht gut. D.h. diese Ecken müssen mit R2,5 entschärft werden, vom Profil kann
ich nicht so viel abnehmen. Falls jemand eine Idee hat ... .
Gruß Arno
Hoi Arno
2,5mm oder 2,5cm?
Wenn mm würd ich ein entsprechendes UV-Stabiles Kunststoffprofil suchen und aufnieten wo's sein muss.
Hallo Picco,
2,5mm.
Ich schaue schon in jedem Baumark, online etc nach irgendeinem Profil mit 90° Winkel auf der Innenseite und passendem Radius aussen. Und finde nix ...
Mein Schlosser wird mal ein paar 1mm Aluwinkel kanten, min Schenkellänge und über 90° gebogen um auch hinten anzuliegen, mal sehen was dabei rauskommt.
Weitere Ideen ?
Gruß Arno
Hoi Arno
Du brauchst doch keinen 90°-Winkel!
Du musst die Kanten abrunden mit einem minimalen Radius von 2,5mm, richtig?
Wenn Du also ein Halbrundprofil mit D=5mm findest kannst Du das genau an die Ecke befestigen und schon hast Du die Ecke mit 2,5mm abgerundet...
Hier findest Du so was (klick mich)
Natürlich zur Sicherheit mit dem TÜV absprechen...aber eine Abrundung mit 2,5mm hättest Du dann!!!
Hallo Picco,
so einfach kann es sein
Herzliche Dank !
Ich habe diese Profile als Hohl- und Vollprofil mal als Link zu meinem freundlichen Tüver gesendet.
Gruß Arno
nur mal kurz, stilles Örtchen montiert
Probeliegen sonderangefertigter Wassertank
Gruß Arno
Hallo Arno,
da zauberst Du wirklich etwas ganz, ganz besonders schönes und ausgefallenes.
Meine Hochachtung:
AXEL
herzlichen Dank Axel.
Jetzt können wir auch schon Wasser tanken
Gruß Arno
3.Sitz (Aguti mit integriertem Gurt) und Heizung (Webasto ST2000) montiert.
Gruß Arno
zwischendurch muss ich mich mal dafür entschuldigen, dass ich so selten andere Beiträge lese bzw. gar meinen Senf dazu gebe.
Vor einigen Tage habe ich z.B. in Picco´s Reisebericht geklickt ... man ,man, man, was hätte ich in der Zeit alles schaffen können
Jetzt komme ich auch noch mit einer Frage :
Wir hatten hier ja schon das Thema Dachfenster und ECE R43 Verkehrszulassung, damals habe ich behauptet, kein Problem
Heute bin ich etwas schlauer Ich finde kein ansprechendes/bezahlbares Fenster mit Zulassung. Da mein Tüver sich
darauf eingeschossen hat, gibt es auch keine Alternative. Am liebsten wäre mir das Vetus Planus mit dem Mindestmaß für
Notausstieg.
Kann man die Scheibe durch eine Scheibe mit Kennzeichnung ersetzen ?
Kosten ?
Wer ?
Wo ?
Hat das schon jemand gemacht ?
Gruß Arno
Nur mal kurz
Möbelbau begonnen
Testfahrt
Eine Dachluke werde ich mir übrigens selber bauen
Gruß Arno
Es gibt Plattenware mit Prüfzeichen. Das sitzt in einer oder zwei Ecken.
Mein Prüfer wollte bei einem früheren Projekt das Prüfzeichen sehen.....
Ich zeigte ihm den Sägeabfall mit dem Zeichen...
....er hat es akzeptiert.
Gut, es war nicht möglich alle Fenster aus der Platte so zu schneiden, das auf jedem Glas ein Zeichen gewesen wäre.
kurzes Update:
Alle Kisten an ihrem Platz, Stauraum zwischen den Radkästen im doppelten Boden
Treppenhaus zur Empore
Heckklappe/Zugang/Tür
Selbstgebaute Dachluke mit zugelassener Isoscheibe, hier fehlt noch der Riegel und die Dichtung ...
... und eingebaut 44x44cm lichte Weite
Für alle, die sich die Raumaufteilung immer noch nicht vorstellen können ...
Diesel-Ceranfeld, Spüle, Untertischarmatur mit Schalter und Brause mit An/Aus/Daueran-Funktion
Gruß Arno
bin jetzt auch im Club der 33er
Gruß Arno
Hallo Nunmachmal,
ich glaube, du hast mich auch ein wenig dazu inspiriert
Welche Töpfe verwendest du? Könnte ich mein Alu Camping Topset weiter benutzen?
Gruß Arno
Welche Töpfe verwendest du? Könnte ich mein Alu Camping Topset weiter benutzen?Gruß Arno
Das kommt auf das Alu Camping Topset an. Wenn die Böden plan sind, kein Problem.
Da die Heizleistung des X100, zu Recht, bemängelt wird sind wackelige Töpfe tabu. (In Sache Heizleistung bin ich von unserem Benzinkocher einfach verwöhnt)
Wir haben keinen Schnellkochtopf mehr dabei, da das anschucken zu lange dauert und dadurch die Zeitersparnis den großen Topf nicht lohnt.
Wir sind ja auch nur noch zu zweit und dann passt das wieder.
Ich wünsche dir viele gute Gerichte mit dem Kocher, leider ist der Service von Webasto nicht mehr das was er mal war. Ich nehme an das du in meinem Blog gelesen hast.
Wenn der Kocher das erste mal zickt, funkst du mich einfach an. Diverse Ersatzteile sind im freien Handel um mehrere 100% billiger.
Aber keine Angst, unterm Strich läuft er sehr gut und ich würde, wenn ich meinen Blauen nochmal bauen würde, wieder den X100 einbauen.
Hallo Nunmachmal,
ui ui ui, nein, deinen Blogeintrag über den Kocher hatte ich vor dem Kauf nicht gelesen
Mal sehen wie er bei mir läuft. Wir wollen weiterhin hauptsächlich draussen kochen/grillen und
die Kosten halten sich mit ca.350€ (gebr.X100+Anschlusskleinteile) ja noch im "Lehrgeldrahmen"
Ein Freund ist übrigens noch sehr zufrieden mit seinem X100.
Gruß Arno
... geht jetzt "strippenziehen" ...
