Zweitakteröl als Dieselzusatz
  • Berny
  • 10. Juni 2011 um 22:41
  • Berny
    NRW
    Hallo Gemeinde,
    da ich den alten Thread nicht mehr finde, eben 'nen neuen Fred:
    Gestern haben wir eine 10tkm Skandinavienrundfahrt mit unserem inzwischen 19-jährigen Trafic-Selbstbau 2,5L-Saugdiesel (75PS) ohne Probleme beendet. Km-Stand jetzt 245tkm.
    Beim *aufland wurden einige 1L-Dosen Zweitaktmotoröl à 3,49€ gekauft (weshalb das vom A*U für 14€ je L nehmen...?).
    Vor dem Volltanken, das sind i.d.R. 50-60L, 200ccm Öl in den Tank. Das entspricht dann einem Mischungsverhältnis von 1:250-300.
    Resultate konnten wir dann nach dem zweiten Volltanken bereits merken:
    1. "Er" lief weicher (oder besser "sie", die Einspritzpumpe?).
    2. Hinten 'raus qualmte es weniger.
    3. Ihr werdet es nicht glauben...: Der Kraftstoffverbrauch sank um rund 7%.
    Fazit: :D
    Aus NRW grüsst Berny.
    • 11. Juni 2011 um 08:57
    ist die ganze Rundfahrt mit dem gemisch gemacht worden?
    Und wie bist Du darauf gekommen? :idea:
    Normal is es ja nicht Diesel mit gemisch zu fahren.........
    VG
  • Joe
    • 11. Juni 2011 um 11:02
    hmmm, danke für den Hinweis. Auch wenn ich immer sehr skeptisch bin, wenn solche Verbrauchswunder - natürlich speziell von Händlern - genannt werden. Wenn dem wirklich nachweislich bei allen bzw. den meisten Dieselfahrzeugen so wäre, würde das die Mineralölindustrie doch selber mit entsprechender Werbung anbieten bzw. wäre es von der Regierung zur Effizienzsteigerung vorgeschrieben.
    Ich habe auch 2-Taktöl beigemischt, aber immer nur dann, wenn ich Fehlbetankungen gefahren habe. Bei den Fehlbetankungen war meistens der Benzinanteil höher, da man ja mit dem Diesel"rüssel" nicht in den Benzintank bei neuen Fahrzeugen reinkommt.
    NB: Dazu dann noch Grotamar und fertig war die "Suppe"! :D
  • Berny
    NRW
    • 11. Juni 2011 um 12:22
    Hallo Anton,
    "ist die ganze Rundfahrt mit dem gemisch gemacht worden?"
    Ja.
    "Und wie bist Du darauf gekommen?"
    Das wird immer wieder mal in den Nutzerkreisen diskutiert.
    "Normal is es ja nicht Diesel mit gemisch zu fahren........."
    Doch (mit Einschränkungen), die alten Hasen werden es bestätigen. Es gibt auch fertige ZUSÄTZE, Namen fallen mir im Moment jedoch nicht ein.
  • Berny
    NRW
    • 11. Juni 2011 um 12:33
    Hi Joe,
    "Auch wenn ich immer sehr skeptisch bin, wenn solche Verbrauchswunder ..."
    Richtig. Dieser Nebeneffekt wunderte und erfreute uns auch, und ich denke auch nicht, dass er durch geänderte Fahrweise entstand. Aber die Verbrauchsreduzierung von 9 auf 8,3L/100km war doch merkbar. Ich meine, dass durch die bessere Schmierung die (Bosch-)EPumpe besser arbeiten konnte.
    "Ich habe auch 2-Taktöl beigemischt, aber immer nur dann, wenn ich Fehlbetankungen gefahren habe."
    Ähem..., öfters? Mir bishar in 19 Jahren noch nie passiert...
    "NB: Dazu dann noch Grotamar und fertig war die "Suppe"!"
    Kenne ich nicht. Google -> ebay sagt etwas von 67€/L. Aha...: 7€ für's Produkt, 60€ für's Prestige.... :twisted:
    • 11. Juni 2011 um 13:38
    Der Einsatz vom Zweitaktöl im Diesel ist ein alter Streitpunkt bei den Dieselfahrern. Wenn ich für jedes Posting, dass zu diesem Thema in diversen Foren geschrieben wurde, 10 Euro bekäme, könnte ich damit zwar nicht Griechenland retten, aber meine Rente brauchte ich nicht mehr....hihi...
    Also google dich mal durch alle Foren, die mit Dieselautos zu tun haben, und Du wirst anschließend nicht klüger sein als jetzt, aber auf viel höherem Niveau.......
    Es hat was weltanschauliches....es gibt wohl Vor- und Nachteile, wobei die Nachteile eher bei modernen Pumpe Düse Motoren auftauchen, aber auch da bin ich mir nicht mehr sicher bei allem, was ich darüber schon gelesen habe.....
    Bei meinem Toyota 3 l Landcruiser-Diesel waren die Vorteile was Laufruhe und weniger Verbrauch angeht, nicht objektiv messbar.......ich hab je nach Laune und Gasfuß mehr Schwankungen im Verbrauch als bei zwei Jahren Buchführung teilweise mit und teilweise ohne Zweitaktzusatz..... das mag bei älteren Saugmotoren deutlicher anders sein......nix genaues weiß man nicht.
  • clubby
    • 11. Juni 2011 um 18:31
    Hallo Berny,
    von welcher Fahrt zu welcher Fahrt hast du die Verbrauchsreduzierung um 7% ermittelt?
    Manchmal wird mit zwei gleichen Fahrzeugen, eines davon fährt mit dem Gemisch, 2 längere Runden gefahren, wobei jedes Fahrzeug eine Runde vorne fährt.
    Wie war's bei deinen Messfahrten?
    Gruß, clubby
  • Berny
    NRW
    • 11. Juni 2011 um 18:41
    Gruß, clubby
    die "Messfahrten" waren 10tkm Skandinavienrundreise jetzt - im Vergleich zu den früheren 7 oder 8 Touren.
    Schön, wie immer... :)
  • rocknroll
    • 11. Juni 2011 um 22:59
    Joe nimmt Fehlbetankunssprit von Autofahreren, misst das mit einem Öchslesmeter, und schüttet dann noch Diesel oder Öl dazu, so das ein
    Diesel Benzin gemisch unter 25% kommt. Er macht das vorsätzlich! Das ist in den Werkstätten Sondermüll, und die Jungs mit den
    großen Spielzeugen können das aber trotzdem verfahren, da sie FZG haben die tiels bis 30% Benzinanteil fahren dürfen....so wie ich :D
    Ätsch
  • Joe
    • 12. Juni 2011 um 23:10
    dann sei froh, dass du Dieselpest nicht kennst - ich selber zum Glück auch (bisher) nicht. Das hat nichts mit Prestige zu tun, informier dich einfach mal. Keinen Bock mich von dir so darstellen zu lassen, ich bräuchte was fürs Prestige - und tschüß!
  • John_mit_Ente
    • 13. Juni 2011 um 00:45
    hier gibt es Informationen zu "Grotamar" http://www.gruenerchemie.com/grunerchemie/i…rotamar71_D.pdf
    Fröhliche Grüße
    JmE
  • Berny
    NRW
    • 13. Juni 2011 um 01:35
    Fröhliche Grüße
    JmE
    Danke, John,
    das scheint ja wohl für andere Verwendungen vorgesehen zu sein als für die von mir gemeinten.
    • 13. Juni 2011 um 12:59
    hey Joe,
    wenn Du wieder was brauchst ,
    kannst Du günstig von mir haben - ich habe ein Großgebinde gekauft ,
    nachdem ich bedauerlicherweise einmal Sprit aus einem Fremdkanister
    getankt hatte - LG
    Ralf
Jährlich (2025)
96,5 %
96,5% (531,00 von 550 EUR)
