Fahrtenschreiber MB 1320
  • chrisi
  • 1. November 2023 um 17:58
  • chrisi
    HO-95233
    Hallo Freunde,
    ich nicht, aber mein Womo, hat da ein Problem. Der Tacho ( Fahrtenschreiber) und Kilometeranzeige geht nicht. Mir macht das nichts, es gibt ja noch einen Drehzahlmesser, aber auf Dauer währe der Tacho doch schön.
    Also, die Tachonadel zuckt, bei einschalten der Zündung auch bei Stillstand. Während der Fahrt keine Anzeige. Die Km Rolle dreht sich nicht. Fahrtenschreiber? brauch ich nicht.
    Fahrzeug ist ein MB 1320, Baujahr 1995.
    Kann man (ich) das reparieren? wenn ja, wie? Oder, wer repariert sowas? Wie kann ich den ausbauen?
    Die Tachopese ist es nicht. Muss am Fahrtenschreiber liegen.
    Beste Grüße
    chris
  • Karsten61
    • 1. November 2023 um 18:10
    Hallo Chris,
    liegt evtl eine Kunststoff- oder normale Tachoscheibe drin die der Schreibstift durchgearbeitet hat?
    Gruss Karsten
  • chrisi
    HO-95233
    • 1. November 2023 um 18:14
    NO! mit den Scheiben hab ich immer aufgepasst.
    Gruss, chris
  • Karsten61
    • 1. November 2023 um 18:18
    ...dann klapp den Tacho mal auf und beweg den Schreibstift von Hand, wenn das nicht oder sehr schwer geht, kannst du den Deckel aufschrauben und die Führungen Säubern/Schmieren.
    Gruss Karsten
  • chrisi
    HO-95233
    • 1. November 2023 um 20:01
    danke für die schnellen Antworten.
    Der Stift ist leichtgänging und öfter mal mit Balostol behandelt.
    Ich hab mal gelesen, das diese Bauart einen Impulsgeber hat. Kann es daran leiegen?
    Grüße, chris
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 1. November 2023 um 20:20
    Der hat kein Strom (Sicherung durch) Oder wie bei mir vergessen reinzumachen
  • chrisi
    HO-95233
    • 2. November 2023 um 13:02
    Habe geprüft! Sicherung ist drinnen und heil! Tacho zuckt auch ohne Zündung.
  • Karsten61
    • 2. November 2023 um 13:22
    Um den aufklappbaren Teil auszuschliessen, schau doch mal beim Fahren ob der Schreibstift sich bewegt, dann hättest du zumindest Probleme in der Zuleitung ausgeschlossen oder bestätigt...
    Gruss Karsten
  • chrisi
    HO-95233
    • 2. November 2023 um 14:53
    Gruss Karsten
    Hallo Karsten
    Dein Vorschlag ist etwas schwierig zu bewekstelligen. Das Womo ist abgemeldet.
    ABER: Der Schreibstift bewegt sich (zuckt) in aufgeklapptem Zustand, ohne Zündung.
    Grüße, Chris
    Einmal editiert, zuletzt von chrisi (2. November 2023 um 15:19)
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 2. November 2023 um 17:51
    Dann mach beim abegemeldeten Zustand die Sicherung raus -;
  • chrisi
    HO-95233
    • 2. November 2023 um 18:06
    dann zuckt nichts mehr.
    Sicherung raus ist klar.
    Batterie wird sowieso abgeklemmt. Hatte ich nur noch zum Testen dran.
    Grüße, Chris
    Einmal editiert, zuletzt von chrisi (2. November 2023 um 19:00)
  • Karsten61
    • 2. November 2023 um 21:57
    Das Kabel in den Klappdeckel hast du mal auf Bruch untersucht?
    Falls vorhanden...
    Sonst kann ich dir auch nix helfen, ich gehörte ja eher zu der Fraktion die froh war wenn das Ding nicht recht funktioniert hat, mit oder ohne nachzuhelfen :saint:
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 3. November 2023 um 10:58
    Ist das noch ein Kienzle oder VDO?
    Kienzle
    VDO
  • chrisi
    HO-95233
    • 4. November 2023 um 02:42
    Mannesmann-Kienzle Typ 1318
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 4. November 2023 um 09:03
    Schau mal ob der Sensor am Getriebe kein Wackler hat
Jährlich (2025)
96,5 %
96,5% (531,00 von 550 EUR)
