Hi
um wasser zu sparen hatte ich eine recht einfache idee, die ich gern mit euch teilen möchte.
Um die durchflussmenge der wasserpumpe zu reduzieren habe ich einen PWM drehzahlregler für DC motoren zwischengeschaltet. Die dinger gibts für 5-10€ aus fernost. So lässt sich nun stufenlos die fördermenge einstellen. Wassereinsparung würde ich mal schätzen ca 20%, aber das ist natürlich nicht übertragbar, sondern hängt von der verbauten pumpe und der einstellung ab.
Ausserdem habe ich in der küche einen wassersparperlator aufgeschraubt, der bei 1,2L/min begrenzt. Der hat auch schon ganz schön einsparung ermöglicht.
Für mich ist maximal autark zu sein ein sehr wichtiger aspekt, aber das ist natürlich nicht für jeden so. Also warum das wasser mit einem druck wie zuhause durch die leitung schiessen lassen, wenn dann dadurch die häfte daneben geht, und ich drum schneller wieder neues wasser besorgen muss. Auch kann man natürlich länger duschen, bis das wasser im boiler kalt ist.
Das schöne ist, man kann sich mit dem drehzahlregler die wassermenge so einstellen, wie man es wirklich braucht.
Ciao, Michi
