Truma Combi 6 Fehlermeldung - hoffentlich erledigt
  • ivo
  • 14. Februar 2021 um 15:02
  • ivo
    nachdem meine Heizung seit Monaten klaglos ihren Dienst verrichtet hast, heute Fehlermeldung #255.
    Das Handbuch spricht:
    a)
    keine Spannungsversorgung: Kann eigentlich nicht sein, ist ausreichend da (mit und ohne Landstrom mindestens 12,5 Volt)
    b)
    Keine Verbindung zwischen Heizung und Bedienteil: Kann eigentlich nicht sein, Verbindung ist da. Aber: Manchmal muss ich den Bedienknopf 2 oder 3 mal drücken bevor das Bedienteil reagiert.
    c)
    Bedienteilkabel defekt: Ist das möglich? Das Kabel ist relativ neu, hatte ich (wenn ich das recht erinnere) als längere Version bestellt.
    Ich werde morgen den Truma-Service anschreiben. Mit denen habe ich über die Jahre gute Erfahrungen gemacht. vielleicht kann aber heute hier schon Jemand etwas beisteuern. Wonach würdet ihr als Erstes schauen?
    • 14. Februar 2021 um 15:06
    Korrosion am Stecker zum Bedienteil? Einfach ein paar Mal rein/raus stecken, ggf etwas Kontaktspray verwenden. Oder Stecker etwas rausgerutscht?
    • 14. Februar 2021 um 16:02
    Hallo Michael,
    wie Holger, vermute ich auch Korrosion an den Steckern.
    Wenn Du schreibst "kann eigentlich nicht sein" hast Du es also nicht wirklich durchgemessen/kontrolliert.
    Ich hatte letztens auch ein Problem in einer Leitung und habe erst nach ganz genauen kontrollieren den Fehler gefunden - Kabelbruch.
    Also nicht davon ausgehen das es , nur weil es schon eine ganze Weile funktioniert, immernoch so ist.
  • ivo
    • 14. Februar 2021 um 16:24
    das stimmt - und so habe ich gemessen......nachdem weitere Fehlermeldungen kamen (zu niedrige Spannung) und ich die halbe Sitzbank demontiert hatte.
    Es war (anscheinend) der mit am meisten Liebe verlegte Massepunkt, an dem auch die Heizung hängt. Da lagen nur 9,4 Volt. Hatte zunächst an der Heizung direkt gemessen (gleiches Ergebnis) und war dann schon mal "beruhigt" dass es ein Problem "vor" der Heizung gibt. Das alle Lampen wieder heller wurden habe ich dann (erst!) gemerkt als ich am Massepunkt gerüttelt und ihn dann ordentlich(er) verschraubt habe.
    Nun scheint alles okay zu sein.
  • ivo 14. Februar 2021 um 16:24
    Hat den Titel des Themas von „Truma Combi 6 Fehlermeldung #255“ zu „Truma Combi 6 Fehlermeldung - hoffentlich erledigt“ geändert.
    • 14. Februar 2021 um 16:27
    Hallo Michael,
    dann scheint ja alles gut zu sein.
    Ist schon lustig das erst ins Forum geschrieben wir bevor man seine Fehler kontrolliert ;) .
  • ivo
    • 14. Februar 2021 um 16:54
    Moin Christopher,
    den immanenten Hinweis habe ich verstanden..... :)
    Ich war so sehr genervt und überrascht und hatte von Batterie bis Heizungsschaden schon das Schlimmste im Sinn (und überlegt und gemessen hatte ich schon) Da musste ich mich wohl vorzeitig erleichtern.... . An den Massepunkt hatte ich überhaupt nicht gedacht, da alles andere ja (anscheinend) funktionierte.
    • 14. Februar 2021 um 17:20
    Na dann ist ja alles gut ;)
Jährlich (2025)
96,5 %
96,5% (531,00 von 550 EUR)
