Heute war das Wetter einigermaßen, 8 Grad Außentemperatur. Soudal gibt für seinen Fix All min 5° vor, also kommt die Tür heut rein. Die Schntte hatte ich schon mit der Akku-Tauchsäge gemacht, heute nur noch die runden "Ecken" mit der Stichsäge machen. Da der Türrahmen nur 1cm überdeckt war ich vorsichtig. Im Ergebnis hab ich eine Seite nachgeschnitten. Besser als zu breit.
Übrigens ist so eine Tauchsäge optimal für die Ausschnitte. Ich hab eine mit Akku von Makita. Geht schnell und der Schnitt ist viel gleichmäßiger als mit der Stichsäge.
Im Ergebnis passt die Öfnnung "saugend". Die Spaltmaße sind umlaufen fast gleich. Ich habe die Bandseite etwas höher gesetzt, falls sich was setzt.
Die Tür ist von Knauss. Da 700x1900x80 und mit 3 Verriegeliungen, vermute ich von einer der nobleren Untermarken. 700 Taler bei Ebay.
Die Dämmung macht Fortschritte. Der Fußboden und das Dach sind fast fertig. Gestern habe ich einen Autohänger voll 40er und 20er XPS PLatten geholt. Das ist für die Seiten und die Klappen.
Gestern dachte ich über die Heckgarage nach. Geplant waren ja 80cm Höhe. Da kam mir der Gedanke, daß ein Quad fein wäre. Die Grundfläche von 1500x2000 reicht locker. Die Höhe von 800 ist zu knapp. Also wird das Schlafzimmer etwas niedriger. Mit 110 cm müssten wir auskommen. Man ist natürlich etwas eingeschränkt...
Aber die erhöhte Flexibilität ist es wert. Nach meinen Recherchen muß die Garage 110cm hoch sein. Dann passt ein Kymco Maxxer rein. Den gibt es sogar komplett mit Winde... Das werde ich beim örtlichen Kymco Dealer prüfen.
